Home > In Car Electronics > Immobilisé |
Silver Back Member Since: 11 Jun 2015 Location: Lincolnshire Posts: 405 |
Essayez de remplacer la pile du porte-clés. Ensuite, verrouillez et déverrouillez la voiture.
J'espère que tu vas régler ce problème. |
19th May 2020 8:22am |
plume Member Since: 17 May 2020 Location: gaillard Posts: 10 |
je l'ai fait sur 1 des télécommande le system ne répond pas a la synchro…. visiblement l'alarm c'est reseté et ne reconnait plus les fob ….l'imobilisateur est actif et j 'ai pas le code EKA LR dit pas de code sur ce véhicule...
19th May 2020 8:47am |
hello
Alors pour votre info c'est l'AS10 qui est en cause problème jamais résolu par Land Rover et bien sur on ne trouve plus de boitier AS10 ... Merci LR Le boitier ce déprogramme et bloque le vehicle .... pour une voiture qui doit parcourir le monde dans des endroits difficilement inaccessible bravo. Si vous avez des info je suis preneur. le vehicle est au garage. |
26th May 2020 6:09pm |
Mo Murphy Member Since: 01 Jun 2008 Location: Letchworth Garden City, Herts Posts: 2218 |
In the nicest possible way, you may get more help if you post in english, as this is English based forum.
Google translate could well be your friend. HTH Mo The Land Rover 90 - Many are called, few are chosen. 50 Shades of Pennine Grey |
26th May 2020 8:58pm |
nitram17 Member Since: 08 Jun 2014 Location: newcastle Posts: 2261 |
De la manière la plus agréable possible, vous pouvez obtenir plus d'aide si vous postez en anglais, car il s'agit d'un forum basé en anglais.
Google translate pourrait bien être votre ami. |
27th May 2020 12:15am |
okay I thought you were polyglot
following the main battery discharge of my 2013 Xtech def 90 td4 I plugged in the battery of my RRS to start it. He refuses..... the 2 unlock clips no longer respond to the alarm light and active I do not have the code EKA, Someone has an idea to solve the problem |
27th May 2020 4:36pm |
