Home > In Car Electronics > Immobilisé
plume
France 2013 Defender 90 Puma 2.2 X-Tech LE Nara Bronze
Immobilisé
Immobilisé
Hello suite a la décharge de la batterie principale de mon def 90 td4 Xtech de 2013 j'ai brancher la batterie de mon RRS pour le démarrer. Il refuse ….. les 2 clips de déverrouillage ne répondes plus le voyant de l'alarme et actif je nais pas le code EKA,
Quelqu'un a un idée pour régler le problème
Post #831937 19th May 2020 7:59am
Silver Back
United Kingdom 1998 Defender 110 300 Tdi HT Coniston Green
Essayez de remplacer la pile du porte-clés. Ensuite, verrouillez et déverrouillez la voiture.
J'espère que tu vas régler ce problème.
Thumbs Up
Post #831941 19th May 2020 8:22am
plume
je l'ai fait sur 1 des télécommande le system ne répond pas a la synchro…. visiblement l'alarm c'est reseté et ne reconnait plus les fob ….l'imobilisateur est actif et j 'ai pas le code EKA LR dit pas de code sur ce véhicule...
Post #831945 19th May 2020 8:47am
plume
hello
Alors pour votre info c'est l'AS10 qui est en cause problème jamais résolu par Land Rover et bien sur on ne trouve plus de boitier AS10 ... Merci LR
Le boitier ce déprogramme et bloque le vehicle .... pour une voiture qui doit parcourir le monde dans des endroits difficilement inaccessible bravo.
Si vous avez des info je suis preneur. le vehicle est au garage.
Post #833518 26th May 2020 6:09pm
Mo Murphy
In the nicest possible way, you may get more help if you post in english, as this is English based forum.
Google translate could well be your friend.
HTH
50 Shades of Pennine Grey
Post #833579 26th May 2020 8:58pm
nitram17
De la manière la plus agréable possible, vous pouvez obtenir plus d'aide si vous postez en anglais, car il s'agit d'un forum basé en anglais.
Google translate pourrait bien être votre ami.
Post #833617 27th May 2020 12:15am
plume
okay I thought you were polyglot Very Happy
following the main battery discharge of my 2013 Xtech def 90 td4 I plugged in the battery of my RRS to start it. He refuses..... the 2 unlock clips no longer respond to the alarm light and active I do not have the code EKA,
Someone has an idea to solve the problem
Post #833722 27th May 2020 4:36pm
