Home > Puma (Tdci) > egr débranchée et lecteur dtc
le gaulois
France
Thumbs Up
bonjour
j'ai débranchée l'EGR sur le 2,2, mais le témoin moteur vient de s'allumer , je pense investir dans un lecteur dtc pour supprimer le defaut , et éviter le mode dégradé
qu'en pensez vous ?
peut on rouler comme cela ?
par quoi est provoqué le mode dégradé ?
merci
le gaulois
Post #371048 11th Nov 2014 3:18pm
TooTall
United Kingdom 2004 Defender 90 Td5 HT Tonga Green
Google translated
Hello
I disconnected the EGR on the 2.2, but the engine light has come on, I think investing in a DTC drive to remove the default and avoid the degraded mode
What do you think?
we can roll like this?
which is caused by the degraded mode?
thank you
[/url] "Ease your worries, Clear-up your woes,
Go into your garage & put stuff into rows."
Post #371052 11th Nov 2014 3:43pm
K9F
Laughing
Got as far as the MIL light. If you go through life with your head in the sand....all people will see is an ar5e!!
Post #371053 11th Nov 2014 3:44pm
Venomator
Lucky you Mal... Shocked
I didn't get past 'bonjour'... Rolling with laughter
 Rog... Mr. Green
The GREEN One...
MY2016 Urban Truck Build Thread - http://www.defender2.net/forum/topic40548....al[/color]
Post #371075 11th Nov 2014 5:51pm
Lorryman100
Bonjour
Comme vous l'avez débranché l'EGR à la fiche du SME a détecté cela comme une faute et éclairé de la lumière MIL que le défaut est sur le côté de emmissions. Si vous laissez la prise électrique débranchée et Effacer le DTC connecté avec un outil de diagnostic le MIL re éclairer dès que le cycle d'auto-test se déroule comme la prise EGR est toujours déconnecté. La seule façon que l'EGR peut être isolé électriquement est par remap. Vous pouvez exécuter le Puma avec l'EGR débranché mais le MIL logerez en permanence, si un autre défaut apparaît vous ne recevrez pas la mise en garde de la MIL éclairer comme il est déjà allumé par l'EGR étant non branché.
HTH Brian.
Post #371079 11th Nov 2014 6:08pm
o4dn
France 2009 Defender 90 Puma 2.4 SW Alaska White
C'est plutôt un site exclusivement en Anglais ici, pour le Français il vaut mieux aller vers landmania.com où ce sujet est actuellement largement débatu, mais tu dois le savoir puisque tu as déjà poser la même question ici... Wink
Avec une EGR débranchée, le code d'erreur va revenir systématiquement, effacer le code ne servira pas à grand chose, il faudra recommencer tout le temps.
Il n'y a pas enormément de possibilités pour supprimer ou limiter l'EGR sur le moteur Puma, soit passer par une remap qui condamne l'EGR électroniquement et qui évite aussi l'erreur associée, soit poser une plaque d'obstruction partielle placée à l'entrée de l'EGR pour limiter le flux de gas sans causer de code d'erreurs (la plaque étant percée au milieu).
Pour la remap, il y a plusieurs fournisseurs sur ce forum avec des sections dédiées, dont certains ont des revendeurs en France (par exemple, demander a Pete Bell de BAS mais je ne sais pas si il parle Français - sinon il y a Google Translate...)
Pour la plaque, ça coûte moins de 4 Livres sur Ebay et c'est relativement facile a poser et ça marche plutôt bien. Avantage, ca reste assez standard pour ne pas causer de code d'erreur, tout en compensant les effets désagréables de la vanne EGR dans les embouteillages (ratés à l'accéleration, effet Kangourou à bas régime. etc.)
Pour les plus ambitieux, on peut combiner les deux, la remap qui condamne l'EGR électroniquement couplée avec une plaque d'obstruction complète qui empêche l'encrassement de la valve puisqu'elle n'est plus utilisée.
Post #371085 11th Nov 2014 6:36pm
Lorryman100
Je lui ai répondu à votre h, et suis d'accord avec ce qu'il a dit ^^^^^
Post #371088 11th Nov 2014 6:42pm
o4dn
Sorry Brian, I didn't see you had already posted a reply Thumbs Up
Post #371092 11th Nov 2014 6:58pm
Lorryman100
Thumbs Up Very Happy
Post #371162 11th Nov 2014 9:38pm
